Słów kilka o xenonach w Superb I
  • piotraskbw
    • 18
    • Superb I (3U4)
    #26
    Zamieszczone przez rumcajs_kr Zobacz wpis
    Też właśnie mam takie podejrzenie, nie mniej to nie był duży dzwon (ktoś cofając najechał na mój przód :P). Umówiłem się do ASO gdzie samochód był naprawiany po kolizji, na reklamację usługi
    Zdejmij dekielek od xenona i spróbuj delikatnie poruszać odbłyśnikiem "przód-tył" jeśli jest wyczuwalny ruch to mocowanie soczewki spadło z kulowego przegubu wewnątrz lampy. Możesz spróbować z wyczuciem pociągnąć za odbłyśnik w kierunku tyłu samochodu i powinieneś usłyszeć kliknięcie jak wskoczy na swoje miejsce.
    Dziękuje, próbowałem właśnie to zrobić, ale grupa 01 ma nie aktywne "go"
    Bo różnica napięć między czujnikami jest zbyt duża.
    A gdzie to mogę sprawdzić? Właśnie gdzieś w necie czytałem, że należy odpowiednio "obciążyć" tył pojazdu, tylko ile to jest to "odpowiednio" :/
    [55 - Xenon Range]
    [meas. blocks - 08]
    kanały chyba 01 przód i 02 tył
    Odpowiednio to znaczy aby różnica napięć mieściła się w odpowiednim zakresie.
    • rumcajs_kr
      • 321
      • Fabia
      #27
      Także zacząłbym od mechaniki, a potem próba adaptacji. Jak w normalnym zakładzie robiłeś to powinni to ogarnąć, tzn. poprawić po sobie żeby wyjść z twarzą
      Kolejny raz odstawiłem samochód do ASO Skody. Całe szczęście podjęli "rękawice" i chcą wyjść z twarzą i reklamacja jest w trakcie
      Zamieszczone przez piotraskbw Zobacz wpis
      Ale w testach same reklektory reagują na polecenie "góra - dół"
      Dzięki Panowie za porady, zobaczę co ASO wykmini w temacie. Znalazłem gdzieś jeszcze info, że przekodowanie lamp na Passerati powinno pomóc i adaptacja jest wtedy prostsza nie mniej nie jestem do tego przekonany...
      Moja nowa pasja
      Były posiadacz O1FL
      Były posiadacz 6Nki
        jak naprawiali, to reklamacja usługi naprawy, to żadna łaska z ich strony tymbardziej w ASO, które tanie nie jest.
        Myślę, że ogarną temat.
        • rumcajs_kr
          • 321
          • Fabia
          #29
          Panowie, ASO po 3 dnia i przy 3 podejściu do tematu ogarnęło usterkę. Nie bardzo mnie przekonuje ich wytłumaczenie, a tym bardziej, że to się samo musiało zrobić
          Finalną przyczyną występowania błędu 01539 - headlights not adjusted to zmiana w sterowniku świateł. Jakiś "chochlik" wprowadził tam informację, że jest żarówka H7 zamiast żarnika ksenonu i stąd ten błąd. Po zmianie w/w parametru błędu nie, przy odpalaniu nie wyskakuje błąd od świateł. Muszę jeszcze tylko ogarnąć czy działa poziomowanie (przeważnie jeżdżę w 1 - 2 osoby).
          Moja nowa pasja
          Były posiadacz O1FL
          Były posiadacz 6Nki
            czyli przy montażu namotali w kompie pewnie niechcący w tym ustawieniu
            dobrze, że już działa
            • rumcajs_kr
              • 321
              • Fabia
              #31
              Jak narazie wszystko działa. Oczywiście nie dawało mi to spokoju i po podpięciu VCDS i wejściu w [55 - Xenon Range] podglądnąłem kodowanie i zdziwiła mnie wartość 00006 (SUperb 3U - AWD). Zmieniłem na 00005 (Superb 3U - FWD) i błąd 01539 pojawił się ponownie i nie można go usunąć ani poprawnie jak kolega piotraskbw napisał. Po zmianie 00006 całość ustawień podstawowych przeszła bez problemów.
              Czy ktoś kojarzy co się wiąrze ze zmianą?
              Moja nowa pasja
              Były posiadacz O1FL
              Były posiadacz 6Nki
